[参考译文] TLK1221:TLK1221 - SFP 模块终端
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK1221
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/806704/tlk1221-tlk1221---sfp-module-termination
器件型号:TLK1221
在 SFP 模块将信号驱动到 TLK1221的情况下、您能确认正确的端接应该是数据表第14页图12中的 R-R-C 端接吗?  SFP 模块应具有交流串联电容器、因此我要确认所示的外部100欧姆端接正确、如图所示。
    您好 James、
    是;终止应如图12所示。
    相位
