[参考译文] DP83848I:申请查看 DP83848IVV 原理图
Guru**** 2899250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/801808/dp83848i-request-dp83848ivv-schematic-review
器件型号:DP83848I
尊敬的先生:
您能否查看随附文件的 DP83848I 原理图。
请告诉我任何意见。
e2e.ti.com/.../Ethernet-PHY_2D00_1.pdf
    尊敬的 Dexter:
    请按照此应用手册进行原理图检查: www.ti.com/.../snla079d.pdf
    通过快速查看原理图、建议不要使用 MDI 连接的 Z0 = 90欧姆。 它应该为100欧姆差分电阻。
    Hung Nguyen
    尊敬的 Dexter:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    我将继续并关闭该线程。 如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题
    Hung Nguyen
