[参考译文] TS3USB3031:有关 I2C 开关应用中使用的 TS3USB3031的问题
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800807/ts3usb3031-questions-for-ts3usb3031-used-in-i2c-switch-application
器件型号:TS3USB3031
各位专家:
我们的客户希望在 I2C 开关应用中使用 TS3USB3031、如下所示、从数据表说明中可以看出、我们似乎可以为其提供支持。 现在问题是、我是否可以知道何时选择了 USB1+/1-通道、USB2+/2-通道的 I/O 状态是什么? 它们是否处于高阻态模式?
非常感谢!
    是的、当开关关闭时、它处于高阻态模式。
