[参考译文] DP83822IF:我可以通过寄存器配置将 DP83822IF 的速度固定在100M 吗?
Guru**** 2939240 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800857/dp83822if-can-i-fix-the-speed-of-dp83822if-at-100m-through-register-configuration
器件型号:DP83822IF
大家好
   我能否通过寄存器配置将 DP83822IF 的速度固定在100M?  谢谢,哪个寄存器可以做到这一点。
    您好、Chen、
    是的、您可以通过向寄存器0x0000 (BMCR)写入0x2100来强制将器件设置为100M
    Hung Nguyen
