[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]此 LIN 收发器的数据表中指出、它符合 LIN 2.0、2.1和2.2A 标准。 它是否也符合 LIN 1.3标准?
Guru**** 2832805 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800598/faq-the-datasheet-for-this-lin-transceiver-states-it-is-compliant-with-lin-2-0-2-1-and-2-2a-is-it-also-compliant-with-lin-1-3
是的、是的。 从 LIN 1.3到 LIN 2.0及更高版本的变化完全是 LIN 协议的变化。 物理层收发器定义不会直接或通过协议更改受到影响。
有关 LIN 规范变更等更多信息、请访问此 链接 并阅读第1.1.7.1节。
