[参考译文] DP83848-EP:端接电阻器
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848-EP, DP83848YB
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798462/dp83848-ep-termination-resistors
器件型号:DP83848-EP
主题中讨论的其他器件: DP83848YB
DP83848-EP 是否需要 MII 引脚上的端接电阻器、如 DP83848YB? 此外、是否有独特的 DP83848-EP IBIS 模型?
    Shayyna、
    是的、应采用相同的注释。
    我们目前正在更新此数据表、并将添加注释。
    目录极端温度版本(DP83848YB)的 IBIS 模型应用于表示 EP 器件。
    www.ti.com/.../snlm085
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    涉水
