[参考译文] TRS3122E:散热焊盘确实需要接地吗?
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/798400/trs3122e-does-thermal-pad-really-require-grounding
器件型号:TRS3122E
我们正在生产此器件的布局、其中 GND 未连接到散热焊盘。  这是否会导致任何问题?  部件是否仍能以这种方式工作?
    Jatan、
    是的、这是可以的。 散热焊盘和裸片之间没有直接的电气连接、因此将其悬空不应影响电气性能。 该焊盘仅用于提高从芯片到 PCB 的热传导性。
    最大
