[参考译文] TFP401A:IBIS 模型
Guru**** 2941480 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822687/tfp401a-ibis-model
器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401
我们能否获得 TFP401A 的 IBIS 模型?
客户正在申请 IBIS 模型。
石田山
    Ishiwata-San、您好!
    我在这里找到了一个: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/59347/211805#211805
    I.K.
    I.K.-San
    感谢您联系我。
    TFP401A 和 TFP401之间的区别是否仅在于抖动抗扰度?
    相同的 IBIS 模型是否正常?
    IBIS 文件中的 tfp401n_st0和 tfp401n_st1有何区别?
    石田山
    石田山
    是的、唯一的区别是抖动抗扰度。 对两者使用相同的 IBIS 模型应该很好。
    不幸的是、我不知道这些模型之间的区别是什么;它们是在15年前产生的。
    I.K.
    I.K.-San
    感谢您联系我。
    我认为 tfp401n_st0和 tfp401n_st1之间的差异是 ST 引脚设置不同。
    我的理解是否正确?
    请告诉我您的想法。
    石田山
    Ishiwata-San、您好!
    是的、从文件名来看、这些文件之间似乎存在差异。 ST 是驱动强度、因此器件在不同设置之间具有不同的电气 I/O 电气特性。
    I.K.
    你(们)好
    感谢您联系我。
    我知道
    石田山
