[参考译文] DP83867IR:2022年8月以后生产的器件是否发生了变化?
Guru**** 2756745 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169427/dp83867ir-whether-the-device-manufactured-after-august-2022-has-changed-or-not
器件型号:DP83867IR
我对 DP83867IR 数据表有疑问。
我们收到了 TI 的通知函(关于数据表修订版 G)。
在信中、它说没有预期的影响、仅是规格变更公告。
它还说实际器件没有变化。
问题是关于 DP83867IR 数据表修订版本 G (SNLS484G)的第2页"4修订历史记录"、
以下部分(在通知函中显示):
(二
在第8.4.3.9节"DP83867器件制造"的第一段末尾添加了以下措辞
2022年8月之后、随机种子值增加、现在包括255个不同种子值
与链路合作伙伴加速自动 MDIX 解决方案。"
(二
从上面的描述中可以看出、在20022年8月之后生产的实际器件似乎发生了变化。
是否正确理解通知函中所述的实际器件没有变化?
G.F.
    您好、请参阅
    我理解您的困惑。 有一个更新使自协商比原始设备更快。
    因此、这是对早期版本的改进。
    Alvaro
    您好、Alvaro、
    感谢你的答复。
    我知道器件已更改。
    当然、这种改进是否会影响自协商之外的器件行为?
    我想知道在电路板上安装此改进版本器件时是否需要更改电路板设计。
    G.F.
    您好、请参阅
    正确、它仅影响自动协商、器件将与以前完全一样工作。
    无需更改电路板设计。
    Alvaro
