Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM, DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869、 DP83869EVM、
Howdy All、
我对 Aniruddha Khadye 之前在 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/791559?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP83869HM%2525252520managed%2525252520media%2525252520converter:上所说的话有几个问题
1) "DP83869需要软件访问才能在介质转换器模式下工作。 数据表中提到了软件设置。"
a.)这是否是数据表说明:"当启用媒体转换器模式时、寄存器0x01EC 的位[0]应设置为0。"?
b.)如果是、该位实际上会做什么、为什么需要它?
2) "铜缆和光纤侧的速度也需要相同。 铜侧可以在1000M 和100M 之间自动协商、但光纤以太网标准不支持自动协商。 因此、需要通过软件在1000M 到100M 之间更改光纤速度。"
答:)如果是这样、那么为什么我们具有以下设置的端到端以太网通信?
100m 铜缆<>评估板#1 (仅限带配置的 DP83869EVM)<> 1000M 光纤 SFP <>光纤电缆<> 1000M 光纤 SFP <> 评估板#2 (仅限带配置的 DP83869EVM) <> 100m 铜缆
b.)软件中需要更改什么寄存器才能将光纤速率配置为100M?
Dan
