[参考译文] SN75LVPE801:散热焊盘连接
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802, SN75LVPE801
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/834689/sn75lvpe801-thermal-pad-connection
器件型号:SN75LVPE801
主题中讨论的其他器件:SN75LVPE802
散热焊盘应该是 GND 连接?
合适的目的地是什么。
 SN75LVPE802 是否相同?
    SN75LVPE801和802都需要将散热焊盘连接到 PCB 接地。 有关建议的散热焊盘尺寸、请参阅散热焊盘技术数据和焊盘图案数据。
    有关散热焊盘附件、另请参阅此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf
    David
