[参考译文] 编译器/DP83825I:是否可以为 DP83825I 提供驱动程序?
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/843494/compiler-dp83825i-can-you-provide-a-driver-for-dp83825i
器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件: DP83825
工具/软件:TI C/C++编译器
尊敬的 TI
    DP83825软件驱动程序支持列表中的其他 Linux 驱动程序可用、但我未找到 DP83825I。
    您能否为 DP83825I 提供驱动程序?  非常感谢!
