[参考译文] DS90UH948-Q1:可为图形生成功能进行自定义分辨率设置
Guru**** 2592070 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/839019/ds90uh948-q1-custom-resolution-setting-possible-for-pattern-generation-feature
器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP
我想使用 UH948解串器中的图形生成功能。
是否可以对输出模式使用自定义分辨率?
    您好、Shinji、
    是的、这是可能的。 您可以在 ALP 中使用它。
