[参考译文] 选择千兆 PHY 组件
Guru**** 2889360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829845/choose-a-gigabit-phy-component
主题中讨论的其他器件:DP83867ISDP83867IR
我可以推荐千兆位 PHY、更常用、更具成本效益的工业级
    对于工业温度范围、我们有 DP83867IR (仅 RGMII)和 DP83867IS (RGMII/SGMII)、它们可用于10/100Mbps 铜缆以太网。
    Aniruddha
