[参考译文] 正在寻找防辐射输入通道保护器、与您的竞争对手类似。#39;s ADG465
Guru**** 2800665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835177/looking-for-a-rad-hard-input-channel-protector-similar-to-your-competitor-s-adg465
主题中讨论的其他器件:TPS2595
TI 是否有一个在信号输入超过电源轨时打开的防辐射模拟通道保护器(位于模拟多路复用器的外部)?
    肯尼思、您好!
    感谢您的联系。
    我认为我们没有类似的器件。 让我在几天内检查并确认您的情况。
    什么是应用用例和最终产品?
    输入信号的最大频率是多少?
    Rakesh
    您好、Rakesh、
    感谢您能很快回来。
    该器 件将用作锂电池和电池充电器中模拟多路复用器之间的保护器件。
    它是一个直流应用。
    最终产品是电池充电器。
    肯尼思、您好!
    如果器件将在电源路径(锂电池和模拟多路复用器电源轨之间)中用于钳制过压、请查看 TPS2595器件。
    Rakesh
    肯尼思、您好!
    TPS2595器件是否符合您的要求?
    此致、Rakesh
    肯尼思、您好!
    我要关闭此主题。 如果您有任何疑问、请联系我们
    此致、Rakesh
