Other Parts Discussed in Thread: DP83825I
是否可以尝试设置寄存器0x16以启用数字或 PCS 环回?
=>在后面添加 TI E2E 网站建议的建议、如下所示为10Base-T 的测试结果
由于 10Base-T 标准测试脚本的 TI 以太网 PHY DP83825I 无法按如下方式工作、因此有许多项目无法进行10Base-T 测量。
0x16 = 0x710f
100BASE-TX-MDI (A 对) |
通过 |
100BASE-TX-MDIX (对 B) |
通过 |
10BASE-T |
链路脉冲 |
通过*1 |
TP_IDL 与 TPM |
失败*1. |
TP_IDL 不带 TPM |
通过*2 |
MAU、内部 |
失败*1. |
使用 TPM 时的抖动 |
失败*1. |
不使用 TPM 时的抖动 |
失败*1. |
差分电压 |
失败*1. |
谐波含量 |
失败*1. |
共模电压 |
通过*2 |
通过*1 |
链路脉冲脚本文件。 |
* F1: |
TI DP83825I 以太网 PHY 的问题无法输出10Base-T 标准测试脚本的 IEEE 802.3合规性测试波形的正确图形。 |
通过*2 |
PHY 寄存器0x16 =>0X710f 的10BASE-T 标准脚本 |
