[参考译文] TUSB212:升压/EQ 设置
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865862/tusb212-boost-eq-setting
器件型号:TUSB212
当可以连接各种器件时、我们应该如何确定升压/EQ 电平设置?
Kuramochi
    您好、Kuramoci-San、
    TUSB212的 EQ 在器件复位时根据 BOOST/EQ 引脚的状态被设定。 根据引脚搭接或 I2C 寄存器选择的 EQ 始终相同。 可以读取 I2C 寄存器以查看引脚搭接设置。
    Malik-San、
    我很担心,但似乎对我的询问有误解。
    您可以再检查一下吗?
    Kuramochi
    Malik-San、
    这是如何取得进展的?
    Kuramochi
    您好、Kuramoci-San、
    很抱歉由于美国假日而延误。 应设置为确保 USB 2.0 HS 远端眼图通过眼罩。 如果您正在根据特定应用寻找建议、请参阅 TUSB2xx 模拟器指南  第3.1节为 TUSB2XX 选择均衡和升压电平。
