[参考译文] DP83640:在时钟芯片 dp83640能够#39;t 获得传输时间戳的问题上
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867847/dp83640-on-the-problem-that-the-clock-chip-dp83640-can-t-get-the-transmission-time-stamp
器件型号:DP83640
在实现 IEEE1588的过程中、我们希望通过 dp83640获得物理层中的时间戳、但当主时钟将同步消息发送到从时钟时、我们无法使用 ptpgettransmittimestamp()函数获取发送时间戳、 我们可以从时钟端获取接收时间戳、也可以使用 Wireshark 检测同步消息的发送、我们不知道原因、请回答
