[参考译文] DP83849I:以太网 PHY 芯片器件驱动程序的可用性
Guru**** 2764155 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83849I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865990/dp83849i-availability-of-ethernet-phy-chip-device-driver
器件型号:DP83849I
主题中讨论的其他部件:DP83825IDP83825
我们计划在其中一个项目中集成 DP83849I 或 DP83825I TI 以太网 PHY 芯片。 当我们为以下以太网 PHY 芯片寻找器件驱动程序时、我们无法在内核源代码中找到它、我们使用的是 Linux 内核版本4.14.98。
您能不能支持我们获取上述任何器件驱动程序、以便冻结我们的设计。 我们的第一个首选项是 DP83849I 以太网 PHY 芯片器件驱动程序。
提前感谢。
