[参考译文] LMH1297:终端用户连接不正确
Guru**** 2931600 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866961/lmh1297-incorrect-connection-by-the-end-user
器件型号:LMH1297
如果我将 LMH1297上的 SDI_IO+线配置为电缆驱动器、并且 SDI 源连接到 SDI_IO+、LMH1297是否 会受到任何形式的伤害?
    约旦、您好!
    我想我昨天回答了这个问题。
    当将两个电缆驱动器输出连接到另一个时、这不会损坏部件。 电缆驱动器通常具有交流耦合电容器、并且没有直流路径来损坏输出放置结构。 此外、输出结构是集电极开路、它限制了电流阱。
    此致、Nasser
