[参考译文] DP83867IR:RJ45连接器、与 DP83867IR 兼容
Guru**** 2782625 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864328/dp83867ir-rj45-connector-compatible-to-dp83867ir
器件型号:DP83867IR
尊敬的 TI 团队:
我将在 我的项目中使用 DP83867IR 以太网 PHY IC、我找到  了 TE Connectivity 的模块化连接器1-2301994-1和6-2301994-1。 请告诉我这两个连接器与 PHY IC 的兼容性。
