[参考译文] DS125DF410:DS125DF410高速差分输入
Guru**** 2752855 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865835/ds125df410-ds125df410-high-speed-differential-input
器件型号:DS125DF410
大家好、团队、
我的客户对 DS125DF410高速差动输入有疑问。
 当不使用某些输入通道时、我们应如何设计 DS125DF410高速差动输入?  接地短路、正极和负极之间短路、还是悬空? 您建议使用哪种?
Akihisa Tamazaki
    你好,山崎-圣,
    DS125DF410为每个高速差分输入提供信号检测功能。 检测到信号后、CDR 将开始锁定过程。 我们可以使输入保持浮动、这将禁用信号检测。 为了确保噪声交叉耦合不会导致错误的信号检测、最好进行交流耦合、然后在每个输入引脚上使用49.9欧姆电阻。
    此致、Nasser
    纳赛尔-圣、
    我知道。 非常感谢。
    Akihisa Tamazaki
