[参考译文] SN65HVD06:如何知道 IC 的功耗
Guru**** 2879730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD06
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865352/sn65hvd06-how-to-know-power-consumption-of-ic
器件型号:SN65HVD06
我想知道 RS-485中 SN65HVD06的功耗。
我必须在数据表中看到什么?
    您好、Sungjong、
    您可以在数据表的驱动器电气特性表中找到几种不同条件下的 ICC、图15显示了 ICC 如何随数据速率的增加而扩展。  您可以使用此 ICC 以及器件的 VCC 电压来计算总功耗。  请注意、当使用负载电阻时、一些功率将在外部负载而不是 IC 中耗散。  可以根据电压/电阻计算此外部功率、并从总功率中减去。
    您可以在本博客中阅读有关计算 RS-485收发器功耗的更多信息:
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/14/how-to-calculate-the-power-dissipation-of-high-speed-rs-485-transceivers
    如果您有任何其他问题、请告知我们。
    最大
