[参考译文] DP83849C:MII 环回测试的先决条件
Guru**** 2872500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83849C
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815831/dp83849c-prerequisites-for-mii-loopback-test
器件型号:DP83849C
尊敬的 DP83849c 专家:
复位后,在启用 MII 回送字段后,是否必须设置其他寄存器以确保 MII 回送模式?
罗科
    你好、Rocco、
    不需要附加配置。  只应配置相应 phy ID 的回送。
    GET
