[参考译文] DP83848H:DP83848H (10/100 ETH 收发器) MTU
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848H
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814599/dp83848h-dp83848h-10-100-eth-transceiver-mtu
器件型号:DP83848H
我使用10/100 ETH 收发器进行 UDP 通信。 我在数据表中找不到有关 MTU 的任何信息。
DP83848H 的最大 MTU 是多少?
    您好、Yoo、
    请查看表6-3。 请注意、帧长度也取决于参考时钟的 ppm。
    如果您在两端使用非常精确的参考时钟、您将能够传输更大的帧。
