[参考译文] LMH1297:您能告诉我 IBIS 模型的 DWDM 模式吗?
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813242/lmh1297-could-you-tell-me-about-the-dwdm-mode-of-ibis-model
器件型号:LMH1297
我的客户对 LMH1297有疑问。
[问题]
我指的是《LMH1297 AMI 用户指南》。
接收器型号参数具有 DWDM 模式。
此 DWDM CTLE 模式的哪项设置与 LMH1297关联?
选择 DWDM CTLE 模式时,请告诉我 LMH1297 CTLE 的设置。
Kaede Kudo
    您好、Kaede-San、
    设置 DWDM 时,将绕过 CTLE 增益级-最小 CTLE 增益。 这是来自10G 以太网器件的、在 IBIS-AMI 模型中尚未验证过。
    此致、、、Nasser
    您好、Nasser - San、
    感谢您的快速回复!
    我了解到在 IBIS-AMI 模型中未验证 DWDM 模式、 并且 LMH1297没有相应的设置。
    Kaede Kudo
