[参考译文] DP83620:挥发性书请求
Guru**** 2930530 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812754/dp83620-letter-of-volatility-request
器件型号:DP83620
你好。
我们的客户已请求填写 DP83620的"易失性信函"文件。
我们收到了一条将其发布到 E2E 的指令、工程师将为我们提供相关帮助。 请确认吗? 如果是、请您填写表格并回复给我们。 我已将表格附在此处。  e2e.ti.com/.../4452.Letter-of-Volatility.docx
谢谢你。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    我们必须将其脱机。 这是我们通常不会收到的唯一请求。 我们可以让更大的团队参与进来、并检查这是否是我们可以支持的。
    Aniruddha
    您好、Cedrick、
    查看文档中的三个类别:易失性存储器、非易失性存储器和介质、我们的器件中没有这三种类型的存储器。 因此、本文档不适用于 DP83620。
    Aniruddha
