[参考译文] SN65C3243:数据速率澄清
Guru**** 2895530 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811357/sn65c3243-data-rate-clarification
器件型号:SN65C3243
摘要说明了从250kbits 到1Mbit 的工作范围。  然后、它说最小"最大数据速率"为250kBits。  您能否确认此部件在使用3.3V Vcc 时以低于250k 位的所有速度工作?
    Matt、
    是的、此器件 与 数据速率在3.3V 电源下低于250kbps 的信号一同工作。 数据表中的最大数据速率部分显示了器件在不同负载条件下支持的最快数据速率。
    Hao
