[参考译文] SN65LVDT34:断电时的输出状态?
Guru**** 2867060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT34
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/828179/sn65lvdt34-output-state-when-powered-off
器件型号:SN65LVDT34
关于 SN65LVDT34、数据表指出断电时输入为高阻抗、断电时输出状态如何?
    David
    在 等效输入和输出原理图中、输入已经是高阻抗。 VCC 和 Y 输出之间有一个二极管。 因此 VCC 关闭并接地、Y 输出也将接地。 但是、如果 VCC 处于关闭状态但悬空状态、则 Y 输出也将悬空。
    David
