[参考译文] LMH0340:LMH0340的 SMBus 接口可以运行多长时间?
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/826443/lmh0340-how-long-can-the-smbus-interface-of-lmh0340-go
器件型号:LMH0340
摄像头传感器+LMH0340+导线的长度约为3米:
考虑到 SMBus 的 ACK 位、使用3米长的线缆发送 SMBus 是否存在问题、我对此感到关注。
    尊敬的 Ton:
    LMH0340的 SMBus 仅用于 FR4布线。 通常、布线长度小于10英寸。 您可以将 SMBus 驱动器 OE 扩展器视为如下所示:
    http://www.ti.com/product/PCA9306
    此致、Nasser
