[参考译文] DP83867IS:电源、时钟、复位序列
Guru**** 2763455 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857074/dp83867is-power-clock-reset-sequence
器件型号:DP83867IS
在启动期间 、是否存在功率、时钟、复位序列的任何限制?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    如果使用振荡器、加电时钟必须存在。
    如果使用2电源模式、则没有电源序列。
    如果使用3电源模式、请参考数据表中的图31和表107。
    罗斯-圣、
    感谢您的回答。
    >如果使用振荡器,加电时钟必须存在。
    这是否意味着我们需要在上电之前输入时钟?
    复位时序是否没有限制?
    Kuramochi
    罗斯-圣、
    这是如何取得进展的?
    Kuramochi
    罗斯-圣、
    这是如何取得进展的?
    Kuramochi
