[参考译文] DS125DF111:CDR 支持2M 至155M 数据速率?
Guru**** 2952000 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858776/ds125df111-cdr-support-2m-to-155m-data-rate
器件型号:DS125DF111
你(们)好。
             一个简短的问题、我们的哪些 CDR 支持2M 到155M 的数据速率?
    您好、Jerry、
    在重定时模式下,我们没有支持这些低速率的重定时器。 客户可以改为在 CDR 旁路模式下实施10G 重定时器或使用10G 中继器。
    罗德里戈
