[参考译文] TS3USB221A:交换 D+和 D-
Guru**** 2895600 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/858793/ts3usb221a-swapping-d-and-d-
器件型号:TS3USB221A
如果我们在所有输入和输出端交换 TS3USB221ARSER 上的 D+和 D-、是否允许它们交换?  因此、基本而言、器件上的所有 D+引脚都连接到 PCB 上的 D-信号、所有 D-引脚都连接到 PCB 上的 D+信号。  这将改善布线、但不确定零件的"透明"程度。 如果您只是假设它是一个基本 CMOS 多路复用器、这似乎应该起作用。
    请确保交换 TS3USB221ARSER 的输入和输出上的极性。
    David
