[参考译文] DP83822I:状态寄存器相关问题
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/851054/dp83822i-status-register-related-question
器件型号:DP83822I
大家好、团队成员。
这是 Masa。
客户询问我的问题如下。
您能在下面看到吗?
Q1.0x0001基本模式状态寄存器(BMSR)
让我确认、一旦"读取"、该寄存器将被更改。
它的默认值为0。 正确?
如果客户不读取 BMSR, 什么 PHY 状态寄存器(PHYSTS)位0链接状态将是?
模式1
客户将电缆插入其系统并使其系统唤醒
链路状态位0是否为1?
模式2
它们将电缆从系统上拔下
链路状态位0是否为0?
模式3
它们重新连接并将电缆插入其系统。
链路状态位0是否为0?
问题2.
如果客户不读取 BMSR 上的位、PHYSTS 位是否为0?
    你好、Takahashi-San、
    寄存器0x1链接状态位是 LL (锁存低电平)。 如果链路不存在、该位将转换为0b0、并保持、即使链路已建立。
    您必须读取寄存器两次才能清除、然后锁定新值。 PHYSTS 遵循0x1中的值。
    如果您有一条链路并且移除了电缆、则链路位将转换为0b0。
    如果您重新插入电缆并建立链路、则第一次读取的值仍为0b0。 第二次读取寄存器时、值将为0b1。
    大家好、ROS-SAN。
    我可以在下面确认吗?
    客户是否应在 PHYSTS 寄存器之前读取 BMSR 寄存器以更新 PHYSTS?
    您能回答我的每一个问题、以避免混淆吗?
    它的默认值为0。 正确?
    模式1
    客户将电缆插入其系统并使其系统唤醒
    链路状态位0是否为1?
    模式2
    它们将电缆从系统上拔下
    链路状态位0是否为0?
    模式3
    它们重新连接并将电缆插入其系统。
    链路状态位0是否为0?
    问题2.
    以下是您的答案:
    [ROSS (罗斯)]是的。
    它的默认值为0。 正确?
    [ROSS (罗斯)]是的。 它是一个 LL (锁存低电平)。 您必须读取该寄存器两次才能获取当前链路状态。 数据表中对此进行了说明。
    [ROS]数据表中记录的 PHYSTS 将反映 BMSR 中的相同值。 您必须读取 BMSR 才能更新 PHYSTS。
    模式1
    客户将电缆插入其系统并使其系统唤醒
    链路状态位0是否为1?
    [ROS]不、您必须读取寄存器以清除 LL。 一旦您读取了两次并且建立了一个链路、该位将设置为0b1。 只是因为系统唤醒并不意味着建立了链路。
    模式2
    它们将电缆从系统上拔下
    链路状态位0是否为0?
    [ROS]是的、如果链路中断并检测到、该位将更改为0b0。
    模式3
    它们重新连接并将电缆插入其系统。
    链路状态位0是否为0?
    [ROS]由于 LL、第一次读取将为0b0。 您必须读取寄存器两次才能获取当前链路状态。
    问题2.
    [ROSS (罗斯)]是的。 您需要读取 BMSR 以更新 PHYSTS 中的位[0]。
    大家好、ROS-SAN
    感谢您的支持。
    客户理解。
