[参考译文] DS90UB926QSEVB:Rosenberger HSD 连接器器件型号
Guru**** 2822075 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/846167/ds90ub926qsevb-rosenberger-hsd-connector-part-number
器件型号:DS90UB926QSEVB
我想在926 EVM 上安装 HSD 连接器。 请告诉我您为此推荐的特定器件型号吗?
进行了比较
    您好、Jared、
    器件型号为 D4S20D-40ML5-Y
    Casey
    您好、Jared、
    以下链接是 HSD 连接器的数据表。 订购信息的最后一个字母是外壳的颜色编码。 我通常订购 D4S20D-40ML5-Z、但您可以根据 Casey 的建议或从数据表中选择所需的颜色。
    https://catalog.rosenberger.com/images/documents/db/D4S20D-40MA5-Y.pdf
    祝您好运! 如果您有其他问题、请告诉我。
    Aaron
    Casey、Aaron、您好!
    我是否可以订购器件 D4S20D-40MA5-Z? DigiKey 或 Mouser 似乎没有携带 D4S20D-40ML5-Z
    进行了比较
    您好、Jared、
    是的、这样一个没有问题。
    Casey
