[参考译文] DP83825I:INTR/PWRDN 引脚功能
Guru**** 2756835 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845857/dp83825i-intr-pwrdn-pin-function
器件型号:DP83825I
大家好、团队、
 数据表中引脚功能的 INTR/PWRDN 引脚为有源 I 这是否为活动 O?
Satoshi Yone
    Satoshi、您好!
    正确、在工作模式下、当配置为 INTR 时、该引脚为输出。 我将在下一次刷新时修复的数据表中记录此错误。 数据表的变化应该反映为有效 I/O、这是因为如果配置为 PWRDN、它仍然可以是输入。
    Vibhu
