[参考译文] SN65HVD888:从锁存极性校正模式返回正常模式
Guru**** 2914580 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845277/sn65hvd888-return-to-normal-mode-from-latched-polarity-correcting-mode
器件型号:SN65HVD888
您能告诉我器件上电后、是否可以从锁存的极性校正模式返回到正常模式? 如果没有、我们应该关闭器件以返回正常模式?
佐崎武
    你好、Takeshi-San、
    是的、如果满足极性校正条件、SN65HVD888将极性纠正回正常模式。 不需要循环通电即可将器件从极性校正模式中解锁。
    Eric
    尊敬的 Eric:
    感谢您的评论。 我明白了。  因此、一旦器件检测到正确(正常)的总线极性、器件就会从极性校正模式切换到正常模式、而无需任何循环通电。 我将与客户分享这些信息。
    佐崎武
