[参考译文] AM26LS31M:如何计算差动线路驱动器的功耗?
Guru**** 2920450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/845314/am26ls31m-how-do-i-calculate-the-power-consumption-of-differential-line-drivers
器件型号:AM26LS31M
主题中讨论的其他器件:AM26LS31
我们正在  新项目中实施 AM26LS31MFKB、AM26LS32AMFKB 等驱动程序。 因此、我需要计算驱动器的功耗。
AM26LS31MFKB
    查看数据表后、很明显缺少 CPD 参数。
    该值与 AM26LS31目录器件相同、为160pf。
    该值可与其他数据表参数一起使用、以计算系统特定的功率耗散。
    有关其他信息、请参阅此 E2E 帖子。
    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    涉水
