[参考译文] DP83822I:PHY 到 PHY 的直接连接
Guru**** 2935310 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/844899/dp83822i-phy-to-phy-direct-connection
器件型号:DP83822I
您好、先生。。
DP83822i 以太网 PHY 是否在没有变压器的情况下支持 PHY 到 PHY 的直接连接?
    尊敬的郭先生/女士:
    感谢您在 e2e 上发布您的问题。 我们将在周一之前回复您的问题。
    Aniruddha
    尊敬的郭先生/女士:
    可以支持物理层到物理层与电容器直接连接。 有关更多信息、请参阅以下链接。
    http://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/572998
    Nikhil
