[参考译文] TS3USB221A:TS3USB221A 多路复用器开关和 VBUS
Guru**** 2928800 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810546/ts3usb221a-ts3usb221a-mux-switch-and-vbus
器件型号:TS3USB221A
我似乎找不到有关以下内容的任何信息。 在使用 TS3USB221A 多路复用器添加多路复用器将两个外设连接到主机时、是否还需要担心 VBUS 被切换? 因此、当我通过多路复用器启用外设1时、这意味着我需要关闭到外设2的 VBUS、这样只有外设1获得 VBUS。 当我关闭一个外设并通过多路复用器启用另一个外设时、我担心枚举和器件检测。
谢谢你。
    您可能需要两个端口集线器 TUSB4020b、因此您不会遇到此 Vbus 问题。
