[参考译文] SN75DP159:数据表中的焊盘尺寸从修订版 A 更改为修订版 F
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810454/sn75dp159-datasheet-solder-pad-size-different-from-rev-a-to-rev-f
器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:SN65DP159
我的客户注意到数据表的焊盘尺寸从数据表的修订版 A 更改为修订版 F。
  1. 焊盘尺寸:0.85 x 0.28 (修订版 A) vs 0.60 x 0.24 (修订版 F),请参见红色箭头。
  2. 电极的中心是6、95 (修订版 A)与6、80 (修订版 F)。
  3. 总的焊盘布局尺寸在修订版 A 上为7、8mm、但在修订版 F 中为7、4mm
它们可以更改、但需要确保 Rev F 尺寸正确。 你能评论吗?
e2e.ti.com/.../Texas_2D00_Instr_5F00_SN65DP159_5F00_DATASHEET_5F00_revA.pdf
    您好、Michael、
    机械图纸会根据封装团队的输入自动更新。  工程图更新是正确的、我猜是他们更改了建议以提高可制造性并减少装配体错误。  DP159器件的实际封装没有变化、因此您仍可以使用 Rev A 尺寸。  修订版 F 只是更新后的建议。
    JMMN
