[参考译文] SN65LVDS179:产品预发布时间线
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807661/sn65lvds179-product-preview-timeline-for-release
器件型号:SN65LVDS179
我查看的是 TI 数据表,其中有些器件被列为“产品预发布”(请参阅下面的链接)。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lvds179-ep.pdf
这些部件中是否有任何部件仍在计划中?  此数据表看起来是上次在2007年修订的。
    Josh、您好!
    这些是 EP 器件、因此我要将此线程移至相应的部分。 我唯一能够找到的器件型号是 SN65LVDS179MDGKREP、因此我猜其他器件从未发布。 不过,我无法评论这些计划是否仍在计划之中。
    I.K.
    Josh、
    I.K.正确。  仅针对 EP 发布了179版本。
    其他备选案文已作了规划,但业务案例未能实现。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    涉水
