[参考译文] TFP410:兼容 DVI
Guru**** 2941480 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/807579/tfp410-dvi-compliant
器件型号:TFP410
您好、E2E、
你好。
TFP410可用作 HDMI 和 DVI、如果客户只想将该部件用作 DVI 发送器、是否需要 HDMI 注册或许可证?
提前感谢您的确认。
此致。
    您好、Carlo、
    如果只有在 DVI 应用程序中使用 HDMI 许可证、我相信这不是必需的。
    I.K.
