[参考译文] DP83867IR:数据表从修订版本 F 更改为修订版本 G
Guru**** 2754255 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173268/dp83867ir-datasheet-changes-from-revision-f-to-revision-g
器件型号:DP83867IR
我想检查数据表中的更改是否不会影响设计。
"删除了寄存器0x01D5可编程增益寄存器(PROG_GAIN)。"
此项目已删除。 这是以前可以设置的项目吗?
如果在从 G 修订版改为 F 修订版时需要重新设计其他领域、请告诉我。
此致。
Kengo。
    你好 Kengo!
    移除寄存器0x01D5可编程增益寄存器(PROG_GAIN)不应影响您的设计。
    867IR 版本删除了该寄存 器、因为它描述了 SGMII 功能、而867IR 不支持 SGMII。
    未进行任何更改、使您的电路板设计无法与新版本配合使用。
    Alvaro
