[参考译文] SN65HVD10:SN65HVD10和 SN65HVD10D 之间的差异
Guru**** 2651185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD10
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178119/sn65hvd10-difference-between-sn65hvd10-and-sn65hvd10d
器件型号:SN65HVD10
我的理解是、SN65HVD10D 即将停产并被 SN65HVD10取代。  这两个器件之间的区别是什么?
    您好、Ryan、
    SN65HVD10D 被 SN65HVD10DR 取代-这些部件是相同的;不同之处在于 DR 是用卷盘包装的。 实际 IC 与采用8引脚 SOIC 封装的 SN65HVD10相同。
    零件之间不应有功能差异。
    最棒的
    Parker Dodson
