[参考译文] SN75C1168:Sn75c1168
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178356/sn75c1168-sn75c1168
器件型号:SN75C1168
批次代码可  追溯到多远-尝试验证这些部件的真实性 。 这些是2014 dc - mfg 合作伙伴表示批次代码不存在。 从信誉良好的 OEM 购买。 感谢您的任何帮助
    您好、Bruce、
    它看起来是一个有效的器件。  请注意、我们确实有一份授权经销商列表- 可在此处找到 -最佳做法是仅直接通过我们或我们的授权经销商订购器件、以确保在出现问题时提供最佳支持、就像 FYI 一样。
    最棒的
    Parker Dodson
    感谢 Parker -这是一个分配很高的设备-我们别无选择,只能在其他地方采购- 批次代码是否有效?
    您好、Bruce、
    是的、有效。
    完全了解当前的市场状况-更不用说让您了解我们的政策以防 将来您遇到假冒器件-非授权经销商不存在此类投诉、因此在朝着这一方向发展时、风险/责任会更大。
    最棒的
    Parker Dodson
