[参考译文] DP83869HM:DP83869HM:信号检测寄存器
Guru**** 2446470 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1179813/dp83869hm-dp83869hm-signal-detect-register
器件型号:DP83869HM
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825449/dp83869hm-1000base-x-signal-detect-pin
寄存器0x0C10、位[9]
是否可以启用/禁用此寄存器中的 SD 引脚(引脚24)? (100M 介质转换器模式)
谢谢你
    电表、
    是的、这是可能的。
    Jason Lee
