[参考译文] HD3SS215:音频去嵌入
Guru**** 2935310 points
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754595/hd3ss215-audio-de-embeeding
器件型号:HD3SS215
能否将音频信号与 HDMI 输出分开提取? 如果可能的话、我可以知道参考原理图或电路图。
谢谢、此致、
Chandana。
    您是要通过开关发送音频信号吗?
    我的意思是、我需要从 HDMI 输出连接器中单独提取音频
    谢谢和 Regads、
    Chandana。
    否、我们没有适用于此器件的音频应用。
    Hai Brian、
    我们是否可以使用任何其他 IC 从 HDMI 输出提取音频信号?
    谢谢、此致、
    Chandana。
    Hai Brian、
    我知道他们是否有任何更新吗?
    谢谢、此致、
    Chandana。
    您可以使用 ARC 从 HDMI 获取音频、但215不支持 ARC。
    Hai Brian、
    感谢您的回复、您能很好地利用外部电路或任何其他支持音频去嵌入的 IC 来实现这些功能。 如果可能、请告诉我。
    谢谢、此致、
    Chandana。
    我们没有适用于该应用的任何解决方案。
    感谢 Brian 的回复。 我知道 吗、有 ARC 功能让 HDMI 提取音频是否是强制性的? 或者他们还有其他可能性吗?
    我们从未有过 ARC 以外的音频应用
