[参考译文] TS3USB221:TS3USB221 I/O 引脚设计
Guru**** 2917090 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/756977/ts3usb221-ts3usb221-i-o-pin-design
器件型号:TS3USB221
您好、先生、
有两个问题、
 当 TS3USB221断电或在 POR、 D+/D-、1D+/1D-、2D+/2D-引脚内部设计悬空或具有上拉/低电阻器时?
2.当 TS3USB221上电且 OE 引脚= H、S 引脚= H、D+/D-、1D+/1D-、2D+/2D-引脚 状态将悬空或 存在上拉/低电阻器时?
    这是一个旧器件、我们很快就会通知您
    您好 Brian、
    需要您的帮助来澄清问题、请尽快提供帮助
    OE 为高电平时、开关处于断电模式。 数据引脚应处于高阻抗状态。
    断电时、这些 IO 引脚不是故障保存 IO、电流可能会驱动回器件。
