[参考译文] DP83822I:加电序列中的复位释放时序
Guru**** 2774995 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/754832/dp83822i-reset-release-timing-in-power-up-sequence
器件型号:DP83822I
我的客户对 DP83822I 有疑问。
[问题]
上电序列中的 RESET 和 VDDIO、AVD 是否有时序要求?
我认为没有要求、因为它将激活 POR。
Hiroshi Katsunaga
    Hiroshi 您好、
    正确、DP83822I 具有 POR、上电后无需外部复位。
    Aniruddha
    您好、Aniruddha、
    感谢您的快速响应并给出清晰的评论。
    感谢您的合作。
    Hiroshi Katsunaga
